Keine Leistung mehr!!!!???
du kannst nicht einfach nur nen Tuningzylinder drauf hauen und dann läuft sie gut.
Wenn du den orig. Vergaser behalten willst, schraub eine 5-10% größere Hauptdüse rein.
Ob der Vergaser halbwegs richtig abgestimmt ist, siehst du wenn du die Zündkerze rausschraubst nach dem du 5-10 Min Vollgas gefahren bist.
Sie muss am Isoltar rehbraun sein.
Der Zylinder muss natürlich auch erst mal ein bisschen eingefahren werden. Düse zu groß (zu fett) ein und fahr immer mal kurz Vollgas und lass dann wieder los. Das machst du etwa 1 Stunde
Aber ich empfehle dir die Kupplung zu verstärken, einen größeren Vergaser und wenigstens einen P3 Krümmer zu verbauen[GLOW=deeppink]http://www.earnstar.de/?ref=59970[/GLOW]Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „F12er“ ()
könnte auch die kupplung runter gewalzt sein... könnte so vieles sein.. sach ma deine daten an. vergaser und so..Project scooterkiller:
Daten:
-polini 65ccm satz
-malossi membranblock
-20er ass
-polini circuit
-malossi racing welle
-15er ritzel -
Original von [WMH]Winnetou
kann gut sein das du denn kacke eingefahren hast und deswegen die kringe schon fertig sind und du wenig kompression hast
die KRINGE sind fettich :jam: :jam: LOL ach ja deutsche Sprache schwere SpracheLOL Hört sich voll geil an das wort
Naja so wie ers beschrieben hat anfangs power jetz net mehr hört sich an wie druntergebaut angemacht losgefahren voll pin gegeben und jetzt gewundert das er net mehr richtig läüftGreez :bong: -=| Barny |=- :bong:
GreEtZ @
Winnetou
CS-tuner
Pitbull -
also prüf mal die kompression wenn die kompression sehr wenig is würde ich sagen entweder die kolbenringen oder dann evtl sogar schon en fresserVW GOLF 2 GTI (im Aufbau ) Extrem Motortuning hehe
[marquee]www.xx-racing.com[/marquee]
