Ein- und Auslass
der einlass ist da am zylinder wo das benzin reinkommt, also da wo der vergaser dran ist an der seite. gegenüber ist der auslass, da wo der auspuff ist :mopet:Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^
wenn du den Zyli in den Foten hast, dann ist der Auslass am Zylinderkopf (aber net ZK loch) und unten am fuss der einlass, dazwischen die ÜS, wenn du feilen willst einlass nach unten richtung getriebe und auslass richtung zylikopf in halbmondform....
Hier ist eine ganz praktische seite für das 2-Takt-Prinzip, kann ich nur empfehlen. Da wird auch deine Frage beantwortest, wenn du dir mal alles anschaust! Viel spaß!
dolmar.ch/2-takt/2-takt-motor.htmlMFG Herci-Freaky
