Was ist da los???
eigentlich ist so ein loch nich normal!!!
ich hab sowas bei meiner cs zwa auch,aber da is was undicht! entweder zylinderfußdichtung im arsch,oder noch krasser,der vorbesitzer hat an sehr ominösen stellen gefeilt und die wand so dünn werden lassen,dass irgendwie gebrochen ist,oder durchgerostet ist.
naja ich würd dem mal nachgehen und sagen wo das rauskommt.
edit:achso du hast ja liegenden zylinder... da ist das natürlich noch ungewöhnlicher... dann is glaube was kaputt,oder wie gesagt undichtPlatitüde: Die Weisheit von einer Million Idioten in der Formulierung eines Trottels!
Sammelt keine Vorurteile sammelt Erfahrungen!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Phoenix“ ()
Ich hab mal kurz ein paar Bilder gemacht:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Yosmahn“ ()
doch doch das loch ist original!!
da geht der druck vom deko ventil raus!! und da sabbert auch immer ein bisschen öl, wenn man das deko ventil oft benutzt!
Da kann nur dein deko ventil undicht sein, oder hast du ne schraube drinn?? Dann dreh ne längere rein (aber nicht zu lang)
Kreidler Flory MF 23
5 Gang Direkt Geschalten
6,25 er RS SuperBreitwand
23er Bing Vergaser
15 zu 36 ----> echte 100
:muha:
also ich hatte ja nen optima zyli und den alten prima zylinder, und auch 2 automatik zylinder und da sind die löcher völlig original!!
mach dir nichts draus, das passt schon, vieleicht bläst auch nur der krümmer raus!!
23er Bing Vergaser
:muha:
...also ich würd mal nachgehn wo das loch hinführt..asli das ineteressiert mich mal..
