Drehzahlmesser Prima 5
Bei einer Prima kannste nur einen elektrischen nehmen, die sind allerdings auch verdammt teuer. Da kommt ein Kabel an das Zündkabel und die anderen 2 sind zur Stromversorgung, is nur so das die meistens 12V brauchen d.h. du brauchts noch irgendne Stromquelle am Möff(Modellbauakku).
Solche DZM gibts z.b.: bei schmiermaxe.de oder bei goetz-motorsport.de
Mechanisch gesteuert geht nicht weils an nem Prima Motor keinen Anschluss gibt...Dann gibts noch den Unterschied das manche elektrische Digital und manche Analog sind, da kannste nehmen was du willst. -
Original von Stefansky
wenn die spannung bei der prima genauso ist wie bei der cs, vond er zündung her kannst du da einen von nehmen, hat 2 anschlüsse für die zündung und er funzt! ist nich teuer...
