Welchze Dichtung kommt nach vorne?
ist das nicht relatief egal?
Edit:
m-m-o.net/jgs_db.php?action=sh…trags_id=26&katid=31&sid=
da sehe ich ausserdem nur eine dichtung drauf...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „NSRHeiza {MMO}“ ()
Naja ich hab einen neuen Zylinder, (tuning) so da waren 2 Zylinderfußdichtungen dabei, am Anfang hab ich gedacht, eine für ersatz, deshalb hab ich erst eine drangemacht, dann ist mein Kolben aber immer vorne angeschlagen, dann hab ich bemerkt das eine ZylinderFUßdichtung dick und eine ZylinderFUßdichtung dünn war, jetzt meine Frage welche muss ich nach unten (unter die andere) Setzen um am meisten Abzudichten, a.) die Dicke oder b.) die dünne. Danke mfg pfs
also wo wir nen stage6 ccm satz auf den roller von nem kollegen gepackt haben, waren da auch mehrere dabei und man musste das mit lötzinn messen also alles zusammen bauen nur die schrauben nicht anziehen dann lötzin durchs zk loch rein so das es an den renad des brennraumes stößt und dann kw drehen rausholen und dann schauen sollte 0,6mm dick sein glaub ich
Golf 3 VR6
