Simeringe kaputt?
      Simeringe kaputt?
      Hi! Ich wollte mal fragen was das sein kann, also ich habe einen neuen 50ccm Zylinder mit Kolben und Ansaugstutzen, seitdem ich den Zylinder verbaut habe läuft mein Mofa total schlecht, es läuft ca eine Minute dann gehts aus und die Zündkerze ist total verölt. Es fährt höchstens 15 km/h und ich hab ganz normal 1:50 getankt,(Nichts verstellt oder Sonstiges).
      Ich hab wenig Kompression, das hatte ich aber mit dem alten Zylinder auch nicht. Kompressionsventil ist dran, Zünkerze fest Duichtungen neu, ich weiß nicht mehr weiter, könnten es auch die Simmeringe sein?? Wenn ja bitte melden, oder wer hatte das schonmal und weiß die Lösung warum es so schlecht läuft?
      Danke mfg pfs
      P.S. Wenn es die Simmeringe sind wo bekomm ich welche her???
      vielleicht machste als test wieder den alten drauf und wenns dann immer noch nicht geht das den motor mal ohne zylinder offen stehen wenn sich im kw raum öl sammelt brauchste neue dichtungen kann ja sein das er getriebe öl ziehen ansonsten wenn er falschluft durch die kw simmerringe ziehen würde, wäre er eigentlich nicht verölt
