Hilfe, ich bekomm den Polradkeil nich wieder raus!!
du brauchst ein schlitzschraubenzieher der die ein bisschen schmäler wie dir nut des keils ist. und dann hämmerst du sachte mit nem hammer und dem schraubendreher auf eine seite. Es geht auf jedenfall, nur musst du ein bisschen gedult haben! aber nicht rausdremeln!!!!!
Nimm bitte keinen Nagel und auch keinen Schraubendreher. Damit geht der Keil garantiert kaputt. Besorg dir einen Durchschlag der dünner ist wie der Keil. An einer Seite ansetzen und einmal kräftig draufhauen.
Der Keil dreht sich dann aus der Nut raus und du kannst ihn rausziehen.Mfg Kreidlerheizer
also ich bin mal davon ausgegangen, das der keil abgenutzt ist, und er ihn sowieso wechseln will!
Moin leudes,
der keil ist richtig schrott, ab, weg denn kann man nirgends mehr verwenden, der is eingehämmert, dremeln oder kurbelwelle wechseln is die eizigste chance, hab aber kein bock so einfach die kurbelwelle zu wechseln, ohne weiteres auszuprobieren, wir haben dieses problem nämlich oft, und mussten schon viele wellen wechseln.
MfG
