also hab ne mtx 80, und ein prob mit der kupplung, und zwar, ich hab im getriebe die vier schrauben bei der kupplung, einmal rein, und einmal raus gedreht, beides funzt nicht, also wenn ich sie ziehe, meint man sie würde etwas losfahren, aber man kommt nicht vom fleck, aber wenn ich sie loslasse ists wie wenn ich sie normal zieh, also dann trennt sie. hab keine ahnung, die lamellen sind noch ok
problem mit kupplung
also genau umgekehrt, wie es normal sollte oder wie? dh. wenn du den hebel los lässt, trennt die kupplung und wenn du ziehst, packt die kupplung, oder was?www.ehrlingshof.de
Mamor, Stein und Eisen bricht,
aber meine Mofa nicht!
Am achten Tag erschuf Gott das Mofa!
Wer rechsheibfeler findet, gibt se wieder her! -
hab ne MBX80, NSRHeiza hat ne NSR50 und ein Kumpel hat 3 MTX80, da ham wa schon viel an der kupplung gemacht. Also die 4 schrauben, müssen ganz rein!!! sind die federn den in ordnung? und ist dieser "nüppen" in der rechten motorhälfte drinne? ich hoffe du verstehts, des, wenn nicht kann ich mal ein paar bilder ausgraben.
