Kupplung einstellen-brauch ne gute anleitung!
also bei primas kann man
1. den seilzug justieren (auch bei jedem andern Moped/Mofa)
2. die druckschraube (die wo auf die Glocke drückt, wenn man die kupplung zieht) verstellen
Normalerweise ist die Druckschraube relativ richtig eingestellt, dann sollte man den Seilzug so einstellen, dass du deinen kupplungshebel ohne großen Widerstand (kupplung greift noch) etwa um ein drittel des Kupplungshebelwegs ziehen kannst. Es sollte also etwas spiel drin sein, da sonst die kupplung sehr spät und plötzlich kommt. jedoch aber nicht zuviel spiel geben, sonst trennt die kupplung eventuell nicht richtig bei gezogenem hebel(nicht erschrecken, bei kaLTEM motor trennt die kupplung nie 100%ig).
falls die kupplung sich so nicht einstellen lässt ist entweder dein Seilzug abgeschnitten worden, sodass die Länge des drahtes zu kurz oder zu lang ist und der weg des Hebels somit nicht ausreichend ist.
die Druckschraube sollte bei entlasteter (griefender) kupplung stramm an der Glocke anliegen, möglichst in rechtem Winkel damit der weg und die hebelwirkung linear ist.
so ich denk mal damit müsstest du zurecht kommen
