Unauffällig Tunen
du kannst mal deinen originalkrümmer kürzen, also so das er noch so grade in den auspuff reinragt, der wird jetzt nämlich wahrscheinlich sehr weit in den auspuff reinragen.........
dann auspuff ausbrennen, kette schmieren und spannen, radlager fetten und ggf. nachziehen, dann evtl. noch kolben und auslass reinigen und vielleicht noch zylinder überarbeiten, wie das geht steht im LEXIKON -
was fährt deine prima denn jetzt ?
erstmal wie von p5s erwähnt reiningen und einstellen....dann zylinder leicht bearbeiten und dann ist's schon gut mit schönem anzug... -
hey funzt dat mitm ori krümmer drosselt der net wie scheise ??Bild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
kommt drauf an...wenn es so abgerichtete Mofabullen sind kommen die mit schieblehre....
