simson - elektrick, wasn das?
Foto??? wo wo?
edit jetz isses da also ich schätze das ist was elektrisches (scherz) vielleicht isses was von der zündung oder so*NARF
reggae fi die massiveDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „samurize“ ()
also das grau/schwarze geht an den zündlichtschalter an die klemme 59b. das rote geht zur sicherung (8A), von der sicherung geht dann ein kabel zum pluspol der batterie. das rot/grüne geht zur zweiten sicherung (ebenfalls 8A) von dieser sicherung geht dann ein kabel ab zur ladespule (also der strom kommt von der ladespule geht über die sicherung zur ladeanlage (das rot/grüne kabel), wird dort gleichgerichtet und über das rote kabel und die andere sicherung zur batterie geleitet (an den pluspol). das andere grau/schwarze kabel was von der ladeanlagae kommt geht auch an den züdlichtschalter an die klemme 59.
hoffe du hast das jetzt einigermaßen verstanden. am besten du nimmst dir einen schaltplan zur hilfe und ließt dann dazu nochmal was ich geschrieben hab. schaltpläne gibt es bei s51.de , ostmotorrad.de usw. würde einen für die s51b2-4 nehmen(weiß ja nicht welches modell du hast).
Benutzer online 6
6 Besucher
