40 kmh Zylinder
was ist dann bitte für dich ein 40km/h zyliner?
die geschwindigkeiten sind nicht nur von dem zylinder abhängig.
hat der mehr ccm?
oder größere kanäle?
was meinst du?[blink]Lausitz ----> ICH war dabei!!! Onkelz 4 Ever!!![/blink]
Das is folgender Zylinder:
Zylinderkit prima 2-6, 50ccm von Eurozylindro
Orig.-Nachbau. Alu-Zylinder mit Kolben, Kolbenbolzen, Fußdichtung, Anschluss für Krümmer mit Flansch. Paßt auf alle M 2 - M 5 und Prima, außer GT/GX. Evtl. Auspuffadapter für Rundstutzen und Tuning-Ansaugstutzen mitbestellen. Bringt Mehrleistung ! -
das ist der vom hercules-mofa.de shop nech
:confus:
joah der ist zu empfehlen ... fällt net auf und hat trotzdem mehr power als der standart. ich für n mir kaufen n bissle ein- auslass bearbeiten und n 13 ass und n 13 gaser drauf ( kann natürlich auch größer gewählt werden aber würde net höher als 15er gaser gehen) dann noch die übersetzung anders und die kiste rennt gut. muss nur ma gucken ob die kwlager noch in ordnung sind ansonsten haste die bald kanns futschBild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
Ne der ist nicht membran und der schadet deinem Mofa eigetnlich null.
Der ist eigetnlich wie der P3 Zylinder.
Du müsstest über 2 PS mit dem erreichen, wenn du eben Vergaser, ASS, Krümmer anpasst.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Honky Sponky“ ()
was soll da kaputt gehen ? wieso sollte ein schlitzgesteuerter nicht so lange halten wie ein membraner? das is wahrscheinlich in dem zusammenhang mit dem Primas und 80ccm Membrane. Ganz einfach da der Prima Motor net so dolle haltbar ist und membrane mehr power hat geht der motor schneller kaputt aber bei 50ccm passiert nix,..
der schadet der kw net nur wenn se schon einen wech hat fetzt der se.
der hat mit nem größeren gaser krümmer und resopott so 3-4 ps vielleicht etwas mehr weiß net genauBild:
vmax:55 kmH
