mein mist roller
ganz ehrlich, nehm ihn doch als 2. fahrzeug fals du mal probs mit den bullen hast oder dein mofa gerade net geht oder sonstiges....
sooooooooo schlecht sieht der au wieder net aus !!!
-Heck cleanen
-Sportauspuff
-paar Aufkleber drauf
dann isch er doch ganz aktzeptabelDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „MX1-DRIV3R“ ()
musst meine auch hoch schleppen davor hab ich erst ma 2 stunden geputz^^ :waa:cs-tuner since.99
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cs-tuner“ ()
Also bei der Auswahl würd ich sagen der ZX (nur bei der Auswahl!)
Is von denen der beste auf ori Zyli. Aber guck einfach was du für nen Motor hast (schätze ma Minarelli kurzer Block AC). Dann guckste was für andere Karren den Motor verbaut haben. Und schaust bei Scooter-attack.de nach Auspuffanlagen. Da findeste viel viel mehr.
Dürfte alles passen, ausser dass is irgend so nen Exotenmotor. Aber kannste ja auch umschweißen (lassen).
Denk dadran, du musst wenn du so nen Auspuff montierst den erstmal entdrosseln und dann die Variomatik auf ihn ( die Resodrehzahl, bzw bei keinen echten Resos wann die Zylinderfüllung unterstützt wird) abstimmen, sprich etwas härtere Kupplungsfedern und leichtere Variorollen (gewichte) montieren, weil der sonst nicht hochdrehen kann.
Bei sito plus und konsorten reicht es auch oftmals nur die leichtere Rollen reinzumachen.
Naja du musst mit den Gewichten probieren, is wie mit Hauptdüsen, nur aufwendiger. Du käufst dir dafür erst ein Abstimmset und dann wenn es passt, die passenden Rollen.
Du braucht wenn du härtere Kupplungsfedern montieren willst, ein spezielles Werkzeug. Gibts bei SA, wie alles andere auch.
Den Variator kannste zum abmontieren auch mim Ölfilterschlüssel blockieren. etc. blabla[GLOW=deeppink]http://www.earnstar.de/?ref=59970[/GLOW]Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „F12er“ ()
oh mann das hört sich ja voll kompliziert an. also der roller ist entdrosselt. naja mal sehen ob ich das mache wie schon gesagt es hört sich wirklich sehr komplizert an und ich hab von sowas so gut wie keine ahnung
und der motor is ein morini franco weiß nich ob einer dfamit was anfangen kannDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Burnout“ ()
