pedalsimmerringe
als ich bei mir neue drauf gemacht hab is es da noch n moment rausgesutscht aber das hat dann noch n paar tagen aufgehört und hält jetz nach 8 monatenBild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
normaler weise is es sinvoller den motor aufzumachen. weil man sollte wenn man neu abdichetet bissel von der dichtungsmasse um den simmering machen. und wenn du den nur reindrückst (mit oder ohne dichtungsmasse) is er net dicht da die masse runtergedrückt wird oder gar net da ist.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!!
