Brauche eure Hilfe bei Hercules Prima 5S
      Hallo an alle.
      Habe mir eine Hercules Prima 5S gekauft Bj. 1992!
      So sie lief 30 kmh. Dann habe ich angefangen zu Tunen!
      Alls erstes Drossel Rohr vom Krümmer ab. Und alles ausgebrannt. Dann die Stange im Luftfilter Kasten um ca. 3 cm. gekürzt (runder luffi) und Filter ist neu. Neue Zündkerze und Stecker. Kette geölt Düse getauscht 46 (orgi. 48) Zündung eingestellt die Kerze ist Reh Braun wie im Forum beschrieben und sie läuft immer noch 30! So heute habe ich den Zylinder bearbeitet (ein und Auslass) und juhu sie fährt 31! Muss ich den ASS und den Vergaser auch noch tauschen? Aber Dann ist ja gar nichts mehr original! Ich wollt doch nur so 40-45 kmh. haben! Zu meinen Daten Motor 505/2BY Vergaser Bing 85/10/107
      Habt ihr Ideen was ich machen soll?
      Gruß Marvin
      Wer später bremst fährt länger schnell ;) ;)
      hast du ne aussenliegende zündspule? also eine die am rahmen befestigt ist? wenn ja dann könntest du mal bei ebay oder so ne andere kaufen, eine von den alten wo die spule innen ist. könnte evtl. sein das die aussenliegende spule drosselt (hab ich schon mehrmals erlebt)
      vielleicht musst du deine zündung auch nur mal einstellen...
      achja am besten kaufste dir nen eckigen luffikasten, weil bei dem runden is der weg von vergaser bis luffi viiiieeeeel zu lang.... das drosselt auch.
      p3 krümmer solltest du dir noch holn, und nen auspuff ohne drosselrohr, oder direkt nen resopott :zwinker:
      wie hast du deinen zylinder denn bearbeitet? so wies hier im lexikon beschrieben ist? oder einfach ma drauf losgefeilt ?
      grösserer vergaser wäre natürlich optimal, wenn du mehr leistung willst. einen 15er oder so...
      Nein nicht einfach drauf los sieht fast so aus wie im Lexikon ist nicht ganz so breit!
      Ja das mit den Krümmer hatte ich auch schon überlegt. Aber der ist so dick das die Jungs
      mit dem Grün Weißen Auto es sofort sehen!
