zündung prima 5
Also wennde die Sachskappe abgemacht hast is dahinter Polrad und Zündung. Wennde das Polrad drehst siehst du wie ein Teil immer wieder auf und zu is nicht viel musste genau hinschaun, wennsich das Teil am größten Geöffnet hat nimmste ne Fühlerlehre und schiebst die durch die Lücke der Abstand sollte 0,3 bis 0,4 mm betragen glaub ich.
Ist das nicht der Fall kommt die Fuckelarbeit..... Du nimmst den schraubenzieher und schraubst die Schraube an de teil locker, der schlitz sollte nun zusammengehn. Jetz nimmst du einen Schlitzschraubenzieher und steckst ihn in eine Kerbe von dem besagten Teil, nun kannst du die Öffnung vareieren, immer wieder Fühlerlehre reinschieben schauen ob der Abstand stimmt dann festrauben.
Es gibt bestimmt einige hier die besser erklärn können naja egal ich geb mein bestes
