Kreidler Flott einmotten
regelmäßig öl ins zk loch und bisle ohne ZK treten.. würd ich zumindest.... dann sollte motor nich fest werden!
Wenn man zuviel geld hat kann man noch son Konservierungsspray bei hercules-mofa.de kaufen, soll gut bei langer Standzeit sein.
Langfristige Lagerung, 60 Tage oder mehr (Betriebsanleitung YAMAHA RD50)
1. Kraftstofftank ,Kraftstoffleitungen und Schwimmerkammergehäuse des Vergasers entleeren .
2. Einen Becher Motoröl in den Tank gießen, den Tank schütteln um die inneren Oberflächen mit Öl zu bedecken und überschüssiges Öl ablassen.
3. Zündkerze abschrauben, ungefähr einen Teelöffel Motoröl in das Kerzenloch gießen und Kerze wieder einschrauben. Kickstarter (Pedale) mehrmals durchtreten (Bei ausgeschalteter Zündung) um die Zylinderwände mit Öl zu bedecken.
4. Antriebskette abnehmen und gründlich in Lösungsmittel reinigen und schmieren. Kette wieder einbauen oder in einem Plastikbeutel aufbewahren.
5. Alle Bautenzüge (Gaszug, Kupplungszug....) ölen.
6. Rahmen aufbocken, so dass beide Räder in der Luft stehen.(Der Hauptständer kann dazu verwendet werden)
7. Plastikbeutel um die Auslassöffnung binden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
8. Batterie ausbauen (wenn vorhanden...) und aufladen; dann diese an einem trockenen Ort lagern und einmal im Monat aufladen. -
es geht doch einfach nur darum das die innenwände des tanks mit einem ölfilm bedeckt sein sollen. überschüssiges öl wird danach wieder abgelassen also nimm doch meinetwegen keinen joghutbecher ... mehr wäre natürlich besser da der tank ja vollständig von innen geschmiert sein sollteCaptain Future vonner Bananenweide... :mopet:
währe es nciht am besten den TAnk auszubeizen, das er komplett sauber ist und dann mit nem Föhn innen trocken zu machen?
chrom /alu teile mit fett einreiben aufbocken , etwas luft aus den reifen lassen sitzbank mit schuhcreme oder so einreiben , so dassie nicht brüchig werden kann. gut in wolldecken einhüllen....... alles putzen....schnittlauch ist zum essen dA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azubi4life^^
industriemechaniker rulez :muha:
