mofa zieht ned
ich hatte mal eine prima 5s. die ging am berg auch net gut, aba nach dem ich die zündung eingestellt habe warschon besser...
zündung einstellen---> in der suche nachschauen...Meine Config:
-Polini Zylinderkopf
-Tuningwelle u. verst. Lager
-13/13er Vergaser
-Leovince Rennschnecke
-Variomatik
93 km/h laut Autotacho --->Umbau auf Anzug folgt !!! -
die zündung is ok da habe ich erst vor 2 monaten ne neue reinbekommen
kann des vielleicht am gaser liegen?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „atomrofl“ ()
Original von atomrofl
Ne neue ? Die kann neu sein wie sie will, von alleine stellt sie sich nicht ein. Hast du manchmal Fehlzündungen?
Logo kann das am Gaser liegen, guck mal dein Zündkerzenbild.. vielleicht ist der Luffi irgendwo locker -> zuviel Luft , oder die Düse ist locker.. alles mal checken.
edit: hab grade gemerkt, dass das thema zu den alten gehört *narf*Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „milchrocker“ ()
