Wie kann ich meine Prima 4 schneller machen
ich hab doch schon ein 14mm Ass drauf, aber was ist denn ein Pott? Ich habe meinenn Krümmer gekürzt es hat mir eienn geilen Sound gebracht und 2 Kmh mehr. Aber trotzdem brauch meine Mofa locker 1,5 Kilometer bis sie dann auf Höchstgeschwindigkeit ist. was kann ich dagegen tuhen , weil bei meinem Freund ( Maxi S) der brauch dagegen nur knapp 100m bis der auf Höchstgeschwindigkeit ist ?
Tja so einfach ist das nich also mit nem kleineren Kettenrad nem dickeren Krümmer un ne Sportauspuff biste schon ma gut bedient!! Wenn du noch mehr erreichen willst musst du dir en dickeren Vergaser zulegen oda feilen aba übers feilen kann ich dir nix sagen weil da kannste viel falsch machen!!!!!!!!!!!!!!
Jo werd ich machen läuft die denn dadurch viel schneller , oder kann das auch durch das 14 Ass und den 10 Vergaser , dass das dann vielleicht eine falsche Einstellungist sein. Ich meine so einbe art von drosselung, denn die mofas von meinen Freunden haben oft ein 12 Ass und einen 12 Vergaser. Sollte ich mir vielleicht einen größeren Vergaser holen?
ja aber erst den p3!
dann solltest du über ne anschaffung eines 13er tuning-gasers nachdenken!dat geht imma schritt für schritt!
nich allet auf einmal!
dann solltesse bei jager deine zündung etwas späterr einstellen lassen!dat is schnell gemacht für son zweirradmechaniker!P3
15mm Bing +ASS
84er Düse + Rennluffi
[nimg]http://netbeat16.milten.lima-city.de/Meine%20Onkelz-Maxi2.JPG[/nimg] -
^DU :noob: dein mofa muss irgendwie kaputt sein, andere ori mofas sin d innerhalb von sekunden auf höchstgeschwindigkeit, Mach mal kolbenringe, vergasereinstellung und zündung neu! Dichtungen auch mal überprüfen!EY ITS YOUR MAN, THE GOOD OL' E
WHAT THE FUCK; YOU FORGOT ABOUT ME???
[GLOW=orangered]DA LENCH MOB IS BACK[/GLOW] -
Mein fährt auf jeden fall ungetunnt wie Onkelz- Maxi schon gesagt hat 35-40. Acha dann hab ich noch ein prob. wenn ich mir vorne ein anderes Ritzel drauf machen will, müsste ich ein Stück vom getriebegehäuse ab feilen oder flechsen. Jetzt die frage kann ich das machen denn ich habe Angst mein mopp zu beschädigen, zudem sitzt beim getriebehäuse dazwischen noch eine orange " Dichtung". Ist das denn überhaupt eine dichtung?
du solls ja nich gleich dat ganze getriebe auseinandernehmen!
ein paar mm feilen jenachdem watte für nen ritzel draufamchen willse!aber warte doch mal ab!bevor du die übersetzung änders muss noch viel geschehn!P3
15mm Bing +ASS
