70ccm Malossi, noch mehr Power!
Original von Prima5Stuning
weyne Intressierts ?!
wenn du schon flamest, dann bitte richtig und nicht noch verschreiben omfg :noob:
ich würd an deiner stelle mal lieber aufpassen (2 verwarnungen?)
btw: es heisst "wayne"MFG Herci-Freaky
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Herci-Freaky“ ()
mir egal dann hab ich hald 10
wenn Intressierts?
:dummpost:
Mann, DU bist ja n richtiger Voll Honk, wie heißt es so schön... Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten!
Ich bin sicher auch kein Tuner oder Prof, aber ich geba auch nicht vor dies zu sein. Aber wenn einer die Klappe soweit aufreißt wie Du, dann geht mir das echt auf den Pisser.
Schieb ma schön Dein Mofa weiter und halt Dich aus Fachdiskussionen raus.
Es ist keine Schande wenn man etwas nicht kann, aber es ist eine Schande, wenn man etwas vorgibt zu können was man nicht kann...:mad: *K*O*L*B*E*NF*R*E*S*S*E*R* :mad: -
Also den Malossi kann man 36mm breit machn beim Einlass bin von 45mm Kolbndurchmesser ausgegangen. Was meint ihr dazu Checkers? Also ich mein jetz DJB oder Andi oder jemand der Ahnung hat. Denn beim 80er sinds nur 28mm Einlass.
Hier iss n Bild vom Malo:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Redeagle“ ()
Laufen denn die Kolbenringe über'n Einlass? (kann mich nicht mehr an den ganzen Topic erinnern, sorry, und bin grad zu faul nachzulesen..)
Denn sonst kannste statt den üblichen 60% der Zylinderbohrung (die so schön als Anhaltswert angegeben werden, aber ruhig auf 65% oder mehr ausgeweitet werden können bei guter Rundung und Arbeit bei den Schlitzen) auch ruhig auf 70-80 % der Zylinderbohrung gehen..
Falls sie doch drüberlaufen, könnte man doch theoretisch den Einlass in dem Bereich, wo er von den Ringen überlaufen wird, schmaler halten, während man ihn im unteren Bereich dann richtig schön Breit machen kann, oder?
Weißte denn jetzt schon die Steuerzeiten die du fahren willst, insbesondere die Auslasszeit wegen dem RZT Auspuffes?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tobi“ ()
Warum soll das ein Nachteil sein?
Wenn du keine Probleme mit den ÜS bekommst, kannste ruhig so breit machen.. ich hab meinen Einlass etwas weniger als 32mm breit bei 50cc (39mm Bohrung), das sind auch ca 81-82 %!
Oh Moment, ich hab auch nen Steg im Einlass, den hast du nicht, oder? dann würde ich mich evtl doch etwas mehr zurückhalten, weil das Hemd dann doch sonst ordentlich beansprucht wird..
Ich denke mal dass du oben am Einlasskanal nicht genug Material zur Verfügung haben wirst (weiß ich aber auch nicht), dann musste halt zum Schlitz hin immer breiter werden!
Wie siehts denn jetzt mit den Steuerzeiten aus? -
Ich beschäftige mich gerade damit einen 20mm Ass zu entwerfen der mir dann angefertig werden würde. Aber das ganze ist nicht so einfach....
Die Abstände der Bohrungen für die Gewinde lassen da nicht viel zu!
Ich wollte ein Alu Rohr (innen 20 Außen 24mm) drauf haben, das würde dann aber mit den Bohrungen nicht passen und die Schraubenköpfe müssen auch noch drehbar sein!
Mal schauen ob ich da weiter komm........ Aber wird dann eh nur 1 Ass für mich und meinen Primaumbau werden :fies:
Ich würde den Einlass nie 36mm breit machen bei 45mm Laufbahn, weil mir das Risiko einfach zu groß wäre!
Benutzer online 14
14 Besucher
