Anderer Motor für ne MX-1
hmm also größere ÜS wären geil da würd ich mal glatt einen besorgen. Weiss das jemand 100% sicher oder hat Steuerzeiten von nem Optima Zylinder?
Ich bin schon ne optima gefahren :hehe:
Na okay es war das P3 Moped ist aber eigentlich das gleiche.
Ist original 65km/h gefahren
Also der zylinder ist total anders als bei Der Prima man muss nur mal den Einlass vergleichen.
Dann hat das teil auch einen 12mm vergaser, runder ASS, anderern Luffi
11:40 Übersetzung und einen P3 Krümmer und zieht wie blöd echt hamma das teil! -
Also ich hab nen Optima Zylinder daheim, die Überströmer sind gleich wie die alte Version der ÜS von ner Prima. Die neue Version von Prima Zylindern hat kleinere ÜS. Solltest du die Alte version haben, Musst du einfach nur ein und Auslass vergrödssern. Vielleicht kann ich mal die Steuerzeitn messen. Würde dir den Zylinder gerne geben, hab ihn für 5 Euro bekommen. Er iss schon auf Prima Motoren angepasst. Das problem ist, bei der Dichtfläche vom ASS ist das gewinde kapputt.
Ich könnte auch Bilder vom Ein und Auslass machen wenn du möchtest. Dann kannst du mal sehen wie geil der Einlass in der Breite iss^^Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Redeagle“ ()
Muss ihn erst mal suchn, ich glaub der liegt noch beim meinem Kumpl mal schaun. Wenn ich hn hab mach ioch PICS. Die ÜS Zeitn kann ich aber nich messn. Iss halt n Hercules Zylinder, Das wars dann mitm Vorauslass.
Ja es heisst ja das die alten Hercules Zylinder ÜS 112 hätten. Nun hat aber DJB mal bei sich ÜS 90 gemessen und er hat auch nen alten Zylinder.:???: Was stimmt nun??? Ich mein wenn das stimmt das die alten nur ÜS 90 ham dann sind die Steuerzeiten von meinem Zylinder totaler Müll, da würd ich sozusagen Vorauslass von 38 fahren da ich mit 112 gerechnet hab. Also was stimmt jetzt???
So hats mir DJB beschrieben aber ich mach nich extra den ganzen Motor auseinander, vielleicht in nem Monat wenn ich ihn neu abdichte und lagere, dann mess ich mal.
du musst die motorhälften auseinander bauen und dann nur eine am zylinder montieren, dann hälste eine starke lampe an das zk loch, gehst in nen dunklen raum, dann siehst du durch Licht im überströmer wann sie öffnen und wann sie schließen
greetz
Stef -
Ja die is wie gesagt von DJB, und ich wär wohl nie drauf gekommen weil ich meinen Motor nicht zerleg nur um Steuerzeiten zu messen und keinen rumliegen hab.
Misst du mal bei gelegenheit die ÜS Zeiten von dem alten und dem Optima Zylinder? Dann ham wir endlich klarheit. EDIT: Wenn du mal misst würde ich gleich alle Zylinder messen die du hast dann weiste es bei jedem, auch dem 70er.
Greetz
StefDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Stefansky“ ()
