sachs motor
automatik und 70 ccm is schwer schlecht.Also ich würd das sein lassen. Bei 70 ccm würd ich auch bei schaltung rennkupplung oder 2. feder einbauen.
hab dan bauplan zum verstärken für die automatik bei mir auf den rechner. bin leider grad in der schule kann dir den erst um ca 5 uhr hochladen ihr ins thema.
verstärken kannst du ihn schon mal so, dass du die metall scheiben (zwischen lammeln aus metall) alle auf die stärke 2,4mm machst. und net wie is in 1,7mm sind und 2,4mm.
alles in 2,4mm.
dann kannst du die richtigen lammlen davon gibt es auch verschiedene stärken. da kannst du die dicksten nehmen die du daheim hast.
so und zum schluss die feder wie beim gang motor. nur das is keine feder sondern der teller. naja ich stell das pic mal rein wenn ich daheim bin.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!! -
Bei Mofapower is doch auch die Anleitung irgendwo.
Edit: Bzw. das da is ein Bild das nit geht und da steht: "Bei weiteren fragen,fragt 80ccm-Racer fragen, die anleitung stammt von ihm. "
Okay... :ready:[GLOW=deeppink]http://www.earnstar.de/?ref=59970[/GLOW]Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „F12er“ ()
