Z
also mim zündschloss kann ich dir leider net weiterhelfen.
aber guck mal oder der drehzahlmesser mit kabeln angeschlossen wird oder mit ner welle..... also mit kabeln dann müssen die glaub ich an + und - und mit ner welle dann musste erstmal gucken ob an deinem motor n anschluss für ne drehzahlmesserwelle ist, wenn net kannste das mit dem dzm quasi knicken -
X
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „En4cer“ ()
A) Welches Moped hast du?
B)Zündschloss is so easyAaaalso....du musst dir einfach denken...was braucht man damit was passiert......was musste machen um das moped aus zu machen? RICHTIG du musst dem "schwarzen" Kabel.....ich weiß net mehr wies genau bezeichnet wird....MASSE geben.....also legste ein Kabel vom Rahmen zum Schloss und schliesst die 2 Kabel so an das sie wenn der schlüssel nach links gedreht wird sich verbinden.
Licht genau das selbe Spiel....was braucht man für Licht? (keine ahnung hab keins dran ^^...kein gehendes jeden Falls) Ich glaube plus und masse oder? pphhh keine ahnung....auf jedenfall genau so
DZM habe ich damals auch selber angeschlossen......normal steht da hinten drauf 54 und - musste ausprobierenMinus is deutlich aber 54 war glaube ich normal nur PLUS......
Ehm......aber meiner funktioniert nicht richtig.....der is net genau und nix......hat verzögerung etc.....schwankt und und und.......
Wie schliesst man das Licht an? Und hat noch einer ne originale CS25 lampe? bzw. ne Birne?!?!:escht: The incridible Maxx is back......with the Power of Metal and the heart of Zündapphaha wasn spruch.....:gunpower:
Und ich bekomme den Eindruck als das meine Tanke total scheisse ist hier LOL
Kannste mir ma die Modellbezeichnung etc. einer CS25 birne sagen?
Vielleicht bestelle ich mir einfach eine:escht: The incridible Maxx is back......with the Power of Metal and the heart of Zündapphaha wasn spruch.....:gunpower:
Hehe Ich mach meine ja wieder (fast) original 50ccm......ich glaub ich hab meinen 70er gefetzt......aber das weiß ich erst wenn mein Kolben etc. da ist.......
Ich glaube es waren 15W......hab ne 6V zündung.....bei der Originalfassung muss die birne nen ring drum haben glaube ich.....der masse liefert.....
WEIßES Kabel LOL....bei mir gehen 3 hoch.....Schwarz(Powerkabel) GELB(Plus--STROM) GRÜN(Keine ahnung):escht: The incridible Maxx is back......with the Power of Metal and the heart of Zündapphaha wasn spruch.....:gunpower:
Also man kann nicht pauschal sagen weiß oder gelb, meistens ists bei Zündapp halt Gelb. Aber definitiv ist es das Kabel vom Licht. Du musst nur schauen dass den Drehzahlmesser die richtige PER Zahl für deine Zündung hat.MfG - Alex- {MMO}
(\_/)
(O.o)
Das stromführende Kabel meinste
Ehm PER-Zahl.....ja is klar.....ich hab 24000 (mit 36000 geht er falsch)
Aber trotzdem geht meiner komisch.....hab einen bis 8000upm....
GELB und ich glaube an MASSE angeschlossen:escht: The incridible Maxx is back......with the Power of Metal and the heart of Zündapphaha wasn spruch.....:gunpower:
