Piaggio Ciao HILFE (elektrik)
      moin,
      also ich hab den nackten motor von einer piaggio ciao, mehr nicht , also mir fehlen halt die anbauteile um einen zündfunken zu erzeugen,
      also an dem motor ist ja ein anschluss dran für masse,ok,
      dann ist da noch ein stecker auf den man ein kabel stecken kann <-was wird an dem angeschlossen ?
      als letztes gibt es dann noch ein graues kabel welches vom motor kommt, was muss da angeschlossen werden ?
      also wie krieg ich da jetzt 'n zündfunken, brauch ich noch'ne zündspule, oder irgendeinen anderen elektrik-klotz :tongue:?
      Original von NSRHeiza {MMO}
      ja, ne zündspukle, zundkabel, kerzenstecken und zündkerze wäre auch net schlecht. den ohne züdspule läuft da herzlich wenig.
      jo wenn's 'ne normale zündspule ist, dann ist ja gut, gibt halt auch mofas wo es sich nicht nur um eine zündspule handelt sondern noch mehr , da gehen dann gleich vier, fünf kabel an die vermeindliche spule.
      welches kable muss dann an die zündspule ? das graue fest montierte kabel ?
