moin also nur mal so als frage gibt es die möglichkeit das man nen booster sich baut. also irgendwas was man einspritzt oder so das man kurzzeitig schneller wird. ne nitrolösung oder so. das is ernst gemeint weil ich will ja diese nosfearatu nachbauen und die hat ja nos und ich dachte das ich dann auch sowas iner der art brauche nur halt nicht so übel nur mehr so alibi mässig
Booster
hey ich hab da ne idee du nimmst dir ne flasche von diesem super start zeug sorry komm grad net drauf ... start pilot heist dat glaube.
und legst das mit nem schlauch in den luftfilter (net in den kasten direkt in den luftfilter). und dann befestigst du den schlauch logischer weise auch an der pulle und machst die so n knopf drauf und wenn du dann mehr power brauchst dann drückst auf den knopf.
das is ne prima direkteinspritzung wie bei normalem nitro ... nur ich glaube wenn man eine pulle nach der anderen da rein pumpt mach das der motor net lange mit.
whuuu yeah man so ne geile idee hatte ich noch nie ich glaub die setze ich bei mir auch ma um :fies:
Bild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
Bremsenreiniger :fies: wirkt ware Wunder würd ich mal ausprobieren halt so wie mitm start pilot. Also halt in den Luftfilter.
Nen paar Freunde ham des mal beim Auto ausprobiert .
Wärend der Fahrt nen schlauch inen Luffi und dann rein damit :D.
Da gibts viele Sachen: Kerosien,Modellbaubenzin...
Aber Mit Kerosien würd ichs ned ausprobieren kenn wen der hat das innen Tank Gefüllt
is 500 m Gefahren dann wars das . -
Original von DR.BAboon
Joa du Experte... Bremsenreiniger ist dazu da, um Öl zu "entfernen", also wird der Ölfilm reißen und dein Zylinder früher oder später fressen.........MfG - Alex- {MMO}
(\_/)
(O.o)
ja dann geht man halt in die apotheke und bestellt lachgas ... is nur verdammt teuer.
musst dann halt nur das gemisch verändern weil ja net so viel sauerstoff mit in die verbrennung kommt dafür halt nosBild:
vmax:55 kmH
DIE ÄRZTE for ever!!! :daumen:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „rabbit“ ()
heh? das musst du mir erklären hab ich noch nie gehört ... am besten auch mit bildBild:
vmax:55 kmH
äh hab jetzt keinen bock auf das lachgas thema oaky ich bin der meinung das das nicht klappen wird und falls ihr euch mal schlau gemacht habt das wirkt nicht so übertrieben wie in the fast and the furious sondern bringt bei 200ps etwa 60 ps mehr und ausserdem is das schwer zu bauen weil ich ndas dann voher verdichten muss um leistung zu bekommen usw usw ich wwill was anderes um meinem Vorbild NOSFEARATU nachzukommen irgendwie
ich will jetzt niemand persönlich angreifen aber wisst ihr über haupt wie n20 also NOS Funktioniert???
DIe sache mit ebay ist garnet so schlecht hab mir das ma angeguckt.
aber wieder zum n20 dadurch das es eingespritz wird wird das benzin luft gemisch nicht gleich verbrannt sondern sammelt sich durch die kälte also es gefriert keines falls aber es sammelt sih und bringt dann kurzzeitig mehr PS durch mehr verbrennung und mehr drehzahl!!!!
So das war jetzt ne grobe erklärung sollte ich was falsches erzählt haben soll es jemand sagen.
MFG
Patrick
*greetz*
Bernd {MMO} -
Original von Tuner2004
MFG
Patrick
*greetz*
Bernd {MMO}
Was ist n20??? Ich glaub du meinst N2ODeutsche ori Zigaretten für 25 Euro!: www.smokeria.com
Ich war bisher immer der Meinung das Lachgas so einen großen Effekt erzielt weil es viel mehr Sauerstoff als normale Luft enthält oder irgend ein anderes Gas das verdammt gut brennt/verbrennt. Also dadurch eine heftigere Explosion stattfindet was kurzzeitig die Wirkung einer höheren Verdichtung hat wodurch der Motor höher dreht und mehr Kraft bekommt. Stimmt die Theorie soweit?
der meinung war ich bisslang uch :))Bild:
vmax:55 kmH
