prima 4 und 70ccm???
ne prima 2 gang kupplung geht theopraktisch rein aber dann müßst du immer mit deko hebel anfahren un so
naja kauf dir lieber nen 2 gang motor ohne zylinder,kolben und zündung
oder kauf dir nen athena 50ccm der hat power ohne ende !!!!!!
fahre ich z.z. auch auf meiner prima 4 automatik -
da würde ich sagen würde kaum was passieren da alle die hier im forum sind fast nur negative erfahrungen mit 70ccm gemacht haben nie uber 65 kmh gekommen. jo kupplung schleift schon aber bei dennen net. auch mit orgi kupplung net. also sollte doch entweder 2 feder rein oder 3 lammeln kupplung.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!! -
Also ich hab noch 2 Gang Motoren da (müsstest du aber KW und Zündung von deiner Prima 4 übernhemen) und noch nen schlitzgesteuerten 80er und noch nen 2 Gnag Schalltgriff.......MfG - Alex- {MMO}
(\_/)
(O.o)
Benutzer online 6
6 Besucher
