Schnell bidde "Radlager"
ins hinterrad pro seite 11 kugeln
ins vorderrad pro seite 10 kugeln -
ich hab mal vor langem alles auseinander gebaut und hab keinen plan wie das wieder alles zusammenkommt.wenn ich jetzt das rad einbaue und festschraube dann drehen sich die konusse mit so das es an die lager knallt und sich das rad net mehr drehen lässt???HILFE S.O.S.
kann mir bitte einer ne zeichnung aus dem internet zeigen wie die achse aufgebaut ist oder kann mir das einer beschreiben?Zieh deinen Colt NiggA
Du sollt deinen Colt ziehen,
oder haste keinen Colt???
HAHAHAHAHAHAHA -
jo dann weiss ich was du falsch gemacht hast. du hast die cosinus einfach voll festreingeschraubt. großer fehler.
da braucht man einen speziall schlüssel der viel dünner ist als die orginalen.
man besten den orginalen nehmen und flex runterflexen.
so dann macht man die cousinus mutter so weit rein dass das rad genug spiel hat beim drehen dann kommt ja die gegenmutter druf die macht man genau bis cosinus drann. dann muss man beide muttern sprich cosinus und die andere mutter gegeneinander drücken schrauben. dann testen ob rad genug spiel hat ansonsten alles noch mal einstellen.
das hastdu falsch gemacht mehr net.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!! -
