Mofa schön laut
Original von Schrank21
Original von Bernd {MMO}
besonders in berlin weden sich da die grünen freuen.. dumme idee....
btw: kauf dir doch gleich ne harly...
Ach wat, die Bullen werden nichts tun!
Die sind hier mit anderem Scheiß beschäftigt, die sind ganz zahm... :p
lol glaubst auch nur du, wenn du mit nem brechend lautem mofa annem bullen vorbei fährst den du nicht gut persönlich kennst bzw privat hällt dich JEDER an! brauchst mir nich weis machen... am dorfsherrif bei uns inner straße fahr ich teils mit 70 vorbei und grüß den noch!
Bor die ein 5mm Loch in den auspuff wenn möglich so mitten drinnen. Habe ich auch gemacht, ist nciht zu laut und passt genau. Man hat auch keinen Verlust an leistung
@RedPentyLiner loool der Motor wird doch nciht zu heiß. Leistung verliert man und man braucht auch vielleicht etwas mehr Sprit, aber zu heiß wird nix, höchstens deine füße wenn die die flammen drauf kommen *ggg*
Ich muss das wissen, mir ist von einer 25km langen strecke zuhause der auspuff abgefallen und nix ist passiert, nur dass ich danach einen gehörschaden hatte *g*Mfg Simon -
doch er müsste verhältnismäßig gesehen etwas heißer werden, da die wärmeabfuhr über das material vom Auspuff nimma vorhanden ist. Das schon fast so, als ob du nen paar Kühlrippen absäbelst...[blink]Lausitz ----> ICH war dabei!!! Onkelz 4 Ever!!![/blink]
Original von Crazy-Potatogun {MMO}
das dürfe doch aber nur minimal sein oder nicht? es is doch ne Mini Fläche an dem Zyli wo der Krümmer berührt! Außerdem hab ich ja vom Auspuff und net vom Krümmer geredet! (voll wiederspruchlich gerad mein Posting^^)Gesucht wird ein Yamaha Kolbenbolzen für 70ccm! -
das liegt nic hdaran! Ist nich die Wärmeabfurh, sondern wenn der Kolben runtergeht, reisst er noch mehr luft unten durch rein, dadurch Magert das gemisch mehr ab! Ausserdem breitet sich die Hitze grossflächig unten unterm Auslass aus, also ist da KEINE Kühlluft mehr, dadurch lkäuft er seehr warm! Ausserdem kanns ja mal passoeren das du durch Wasser oder Matsch fähst, und der reifen dir den Matsch dirkt innen auslass schleudert - das wiedrrum kann im Kritischen Moment ein wenig dreck in den Zylinder kommen, dadurch gibts nen Klemmer oder Fresser! Den gibts dann eh bald wegen der Abmagerung! Ausserdem fehlt auchnoch der gegendruck, und die Resonanzwirkung! Du wirst nachts Flammen aus dem Auslass schlagen sehen, weil sich die Spülverluste entzünden! Naja, so isses halt, und daher würde ichavon abraten! Mach einfach deinen Auspuff auf, Hol den Kolpletten Endschalldämper raus, und dann wird das ganze recht lustig, da die Möhre scheisse laut wird! Es fehlt zwar auch ein wenig resonanzwirkung, aber dadurch, das du das Prellblech drinlässt, und der Krümmer auchnch da ist, da wird er schon schön laufen! Achja, dur wurst denken die möhre fährt gleich mal 10 Kmh schneller! Tut se aber net, is nur das Subjektive empfinden, bedingt durch die Lautstärke!Mopeds: Simson SR50 C - Bj. 88, S60 SZ von LT, 24:61 Primärübersetzung, AoA 1
Topspeed 110Km/h
Topspeed: 70 Km/h -
:ready:
