Bremse entlüften
Ich habe es damals bei der Rg 80 gamma so gemacht:
Als erstes den Deckel oben bei der Bremse vom Ausglecihbehälter geöffnet. Dann habe ich die Entlüftungsschraube etwas rausgedreht. Dann habe ich ne große Spritze genommen und nen schlauch dran, diesen habe ich dann unten auf das entlüftungsventil geschoben.
Asugleichsbehälter aufgefüllt und dann spritze gezogen.
Wenn sie voll war abmachen und in behälter oben wieder rein.
DAs ganze solange, biss keine luftblasen mehr kommen.
Dann deckel wieder drauf schraube zu und das wars.... achja bremshebel muss gezogen sein[blink]Lausitz ----> ICH war dabei!!! Onkelz 4 Ever!!![/blink]
mach den behälter oben auf,denn zieh die bremse,öffne des ventil und lass etwas den druck "raus".denn schließd en ventil wieder und lass danach(!) die bremse wieder los. zieh sie wieder an,mach das ventil auf,wieder zu,lass den hebel los...und so weiter,bis du wieder schön biss hastKawasaki ZXR 400
Honda GL1000 -
Benutzer online 2
2 Besucher
