1ter gang sprint immer raus
2 verschiedene öle?? lol ? ne normal sollte man 2 verschiedene nie mischen ... erst recht net wenn man net weis ob es synthetisch oder net isBild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
die kupplungslamellen sind wahrscheinlich abgenutzt und so weit dass du dass auch an den zügen nicht mehr einstellen kannst.bei meinen florys mach ich dann immer den deckel auf wo die lamellen sind und stell die stärker ein oder man kann sie auch mal wechseln weil die lamellen nutzen sich irgendwann ab oder bei oft schleifen kupplung verbrennen sie.
Original von rabbit
bei getriebeöl kann man mischen wie man will. also auch vollsynthetisch mit mineral öl etc, denn es gibt ja auch teilsynthetisches öl
:sabber: -
also mit dem 1. gang das war früher bei nem kumpel auch mal...... haben nach wochenlangem rumprobieren irgendwann zufällig rausbekommen worans lag.... also oben aufm motor der "arm" in dem der schaltzug eingehangen ist, da is von unten ne feder dran, und die war ausgenudelt....... ne neue (gebrauchte) reingetan und fertig, dann liess sich alles wieder perfekt schalten.
