Extremes Tuning für Prima 5
benutzt mal bidde Suchfunktion aber trotzdem:
80ccm Membrangesteuert
Verstärkte Kupplung
Fetten Vergaser
anderen ansaugstutzen (nach vorne)
neue KW-Lager (nach paar km)
längeres Getriebe Gringo
Reso-Auspuff
usw.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „MX1-DRIV3R“ ()
80 cm³ Membran Satz
20er oder noch größerer Mikuni vergaser
ass musste aber selber bauen...
übel kleine übersetzung
anderer luffi
Kanäle anpassen
gescheiter auspuff
durch die oben genannten sachen musste aber dein Rahmen verstärken lassen,
verstärkte kw +kw lager einbauen -
ok:
80ccm membransatz
ein 18mm ass gibts zu den satz immer dazu
20 gaser mit rennlufi
übersetzung 12:36/38
motorkanäle anpassen
neue kw lager würd ich auchempfehlen
3 lammeln kupplung
kontaktlose zündung
jo,das getriebe würde ich net mehr empfehlen. da man damit net mehr vom fleck kommt bei 12:36. weil das getriebe zählt wie ca 12: 32/34.
und das is nen membransatz sprich der is in den oberen drehzahlen sprich ab 8000 mega geil unde drum kannst hacken. und dann die übersetzung da wirst du net über 8000 kommen.
ansonsten fang an zu sparen wenn das machen willst. da kommen schon gute 100ter zusammen.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!! -
