Was könnte das Problem sein?
      normalerweise is es doch so das wenn man den chocke längere zeit zieht das das Mofa oder was auch immer aus geht, aber bei mir is es auf einmal so das ich den chocke mindestends 30 sek, gedrückt halten kann bevor das mofa aus geht, das is aber erst seit ein paar Tagen so. Am Zug oder an der Klappe im Luffi liegts net.......
      Kann es sein das das so is weil der Falschluft irgendwo zieht?
      THX Steak-Knife
      kann falschluft sein, kann sein das der benzinfilter fast dicht is... schau doch mal auf das kerzen (oder ggf kolbenbild)
      kann natürlich auch was ganz banales sein zb wetterwechsel o.ä.
      Aka Tph50 Slimer ;)
      hi,
      danke für die antwort falschluft is es net hab ich schon geschaut, ich muss ma nach dem benzinfilter schauen vlt. liegts ja wirklich dadran........? glaubst du es könnte auch an der zündung liegen? das kerzenbild is gut, schön braun könnte zwar noch heller sein ein bischen aber ich denk das is OK so...
      thx Steaky
