puch automatik fliehkraftkupplung spinnt!!!
      hallo leidl
      ich habe ein großes problem mit meiner puch maxi-s automatik.
      Ich kann sie nicht mehr weglassen, da sich die fliehkraftkupplung nicht mehr mitdreht, was heißt das es beim weglassen nicht brummt.
      Wie funktioniert das eigentlich genau. Weil bei den automatiks ist da ja ein hebel zum ziehen, damit man weglassen kann. Der dreht dann auf der Seite der Kupplung einen halbrunden zylinder anders hin. Was macht dieser halbbolzen.
      Falls ihr noch nicht genau wisst, was ich meine fragt bei mir nach.
      Wäre echt stark von euch, wenn mir jemand helfen könnte.
      Schon mal thanks.
      PUCH
      hi,
      ich hab ne hercules m2 automatik, ich hatte neulich auch en problem mit meiner kupplung. Bei mir is es so wenn ich den dekompressionshebel ziehe drückt ein hebel die kupplungslammellen zusammen un dann dreht die kurbelwelle bzw. der kupplungkorb mit, mein problem war, dass die mutter die die kupplung zusammenhält nicht ganz fest war, dann konnte dieser hebel net gescheit die kupplung betätigen, ich hab dann ur die schraube gescheit fest gemacht un jetzt gehts wieder....
      vielleicht is das ja auch dein problem, du kannst ja mal schauen.
      ich hoffe ich konnte dir helfen
      Greetz Steak-Knife
