Reserve vs. normal...
machst den hahn ab...
wenn du es gleich richtig machen willst, dann spülst du den tank auch noch durch... damit er von innen auch wieder sauber ist...
dann machst du das gewinde am tank vom bezinhahn schön sauber... und den hahn auch gleich... am besten mit druckluft ausblasen... wenn du es kannst, dann würd ich ihn an deiner stelle mal auseinanderbauen... beim montieren des hahns nimmst du ausm sanitärbereich das hanf.. oder das teflonband... wickelst das ums gewinde rum und dann drehst du den hahn rein... dann sollte er im normalfall dicht sein...Gruß
~Ducati-996~ {MMO}
Ich bin neu hier und hab auch nich wircklich so ne ahnung von mofas, aber irgendwie hab ich das gefühl, dass wenn ich mit meiner hercules m4 auf reserve fahre, dass sie dann nicht soooo gut zieht....
Kann das sein???
MFG TobiHercules M4:
- Vmax 35Km/h
- abschließb. Tankdeckel
- Blinker
- Buzetti Seitenständer
- Pacecarblitzer
- P3 Krümmer
evtl zu VERKAUFEN
ICQ: 283-440-854 -
aber woran liegt das?
Es is bei mir so, das der sound bei reserve irgendwie anders is und sie zieht dann auch nimma so gut...
Aber wenn ich das richtig verstanden hab, dann is reserve nur das das der benzinausgang weiter unten is, dann dürfte ja aber normal kein leistungstief vorhanden sein....
Weiss da einer was genaueres?
MFG tobiHercules M4:
- Vmax 35Km/h
- Blinker
- Pacecarblitzer
- P3 Krümmer
evtl zu VERKAUFEN
ICQ: 283-440-854 -
naja , daduch das resrve tiefer ist sammelt sich da unten der dreck , das kann zur folge haben , das sie nicht mehr so viel leistung hat , weil weniger benzin im gaser ankommt , ich würd ih´n mal abbauen , allles reinigen und dann wieder montierenschnittlauch ist zum essen dA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azubi4life^^
industriemechaniker rulez :muha: -
den tank abnehmen , benzinhahn abnehmen , wenn viel rost drin ist , glasflaschen klein schlagen , mit heißen wasser füllen , glasscherben dazu , gut schütteln , auswaschen , dann bleistücke zum versiegeln rein , rummschwenken , stücke raus fertig , wenn das nicht viel rost drin ist nur mit druckluft auspustenschnittlauch ist zum essen dA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azubi4life^^
Jo, ist anscheinend auch so...Wenn bei mir zu viel Benzin im Tank ist, und ich Gas geben will, geht sie bei mir aus...
kann das eigentlich nicht sein dass dein moped bei reserve ausgeht weil es irgendwie absäuft?denn du hast ja gesagt das ist nur mit vollem tank und dadurch ist bei reserve ja am meisten druck also presst es den benz richtig rein!
