70 ccm satz
Jo also da gibt es ne menge die du Beachten musst also erstmal längerer Übersetzung dam it se net zu hoch dreht dann Vergaser Häöher bedüsen oder besser gleich nen anderen dann am Besten P3 Krümmer dranne dannn gehts derbe ab dannnoch Kupplung verstäken und KW und Motor am Besten alles neu lagern ansonsten fängt nach paar monaten( Je nachdem wie du fährst) Der motor an zu klappern usw usw
Also is net mit 70er satz kaufen getan..Greez :bong: -=| Barny |=- :bong:
GreEtZ @
Winnetou
CS-tuner
Pitbull -
Weil beim 70ccm Satz viel größere Kräfte auf die Kupplung wirken als beim 50ccm original Zylinder!!! Und bei ner Automatik-Mofa ist halt die Kupplung noch schlechter! Es kann ja sein das bei dir nichts kaputt wird wenn du GLÜCK hast! Aber sicherheitshalber solltest du dir ne verstärkte Kupplung zulegen!Deutsche ori Zigaretten für 25 Euro!: www.smokeria.com
Bitte MLM-Code eingeben: 11022333
