Würde es gehn einen Drucksensor zwischen Mantel und Schlauch zu machen, um den richtigen Reifendruck zu ermitteln ?Wenn ja welches sind die richtigen Sensoren ? Ich hab da an eine einfache
Schaltung mit 3 LEDs gedacht
LED:
1. Druck zu hoch
2. richtig
3. zu niedrieg
....man kann das dann auch noch abstufen z.b. 10 LED in einer reihe wo man es dann genauer bestimmen könnte...
Da sollen dann 2 Kontakte an der Felge sein, wo man das "Messgerät" anschliest .Achja, muss sowas für die Schule machen...
LED:
1. Druck zu hoch
2. richtig
3. zu niedrieg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „nicknack“ ()
