Krachen ausem Pott
Das ist glaub ich nicht normal meine freunde haben auch primas und da ist es nicht das krachen ist fast weg wenn ich ne 44 düse einbaue fährt sie aber net gut wenn ich ne 48 düse einbaue zieht sehr gut kommt blos net auf ganze drehzahl weil seh dann so kracht und bissel abbremst
Spätzündung glaub ich auch nicht hab zündung erst einstellen lassen an was kanns noch liegen ich hab nen p3 und 14mm ASS..... zündkerze ist helleres braun ist OKoder??
Bitte hilft mir an was kanns noch liegen???? -
Mit der 48 oder 50 fährts wenns hoch kommt 30-35 mit der 44 fährts45-50 um einiges schneller und kommisch ist mit nen 40 kettenrad komm ich kleiner bis grösere berge schneller hoch an statt mit nen 50 auch kommisch anwas kanns noch liegen vielleicht motor mäsig und den auspuff hab ich schon ausgebrannt
Wenn ich bei meinen auspuff den schaldämpfer hinten rausmach und dann vollgas fahr dann kommt das krachen auch nur es kracht aber ich werde nicht langsamer mit nem schalldämpfer drin bremst mich um 2-4km/h ab
Benutzer online 3
3 Besucher
