Zündkerzengewinde reparieren!?
Wenn du Erfahrung hast mit Gewindeschneiden etc dann setz so eine Gewindebuchse (Helicoil) wenn dein Onkel/du welche hast. Ansonsten geh zur Werkstat, die machen das für 10 Euro. Kannst ja einmal zuschauen, dann weißt du wie es geht!MfG - Alex- {MMO}
(\_/)
(O.o)
Hi!
Für Helicoil wird ein gößeres Gewinde geschnitten und dann die Reparaturbuchse eingesetzt. Du willst ja später wieder ein M10er Gewinde haben.....wenn du nur einen Einsatz reindrehst verringert sich der Durchmesser der Kerzenbohrung. Die Buchse ist konisch und sitzt nach der Montage relativ fest. Kann dir aber passieren das sie beim Kerzenwechsel wieder mit rausgeht wenn du die Kerze zu fest angezogen hast. Man kann auch mit Schraubensicherung ein bisschen mehr haltekraft hinzaubern......Mfg Kreidlerheizer
Im Zweifelsfall- Vollgas!!- Wenn`s dich dann zerlegt, sieht es wenigstens spektakulär aus.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kreidlerheizer {MMO}“ ()
Original von Kreidlerheizer {MMO}
Hab auch n Helicoil drinne, deswegen setz ich die ZK immer mit etwas Kupferpaste ein.MfG - Alex- {MMO}
(\_/)
(O.o)
Ich habe keinen Hekicoil "drinne" und schmier trotzdem immer schön Kupferpaste drum.Mfg Kreidlerheizer
