Servus und schönen Abend,
Wir sind gerade dabei unser Rennmofa fertig zu stellen für das Rennen am 19.08. in Neukirchen!
Das Mofa passt soweit eigentlich, nur gibt es folgendes Problem:
Wenn man im Stand Gas gibt dreht sie wunderbar hoch, wenn man aber los fährt hat sie ein langes Leistungsloch bis sie dann mal kommt. Dann läuft alles Top!
Setup:
Zündapp 278-12 Motor
Rito Racing KW
Polini CP21 Vergaser (Aktuell mit HD85)
Ansaugstutzen 20mm aufgefräst auf rund 23mm
Gummimuffe mit 25,5mm befestigt mit 2 Schlauchschellen an Vergaser und Ansaugstutzen
50ccm Parmakit Zylinder mit Kopf
Kokusan Zündung
Gianelli Auspuff + ESD von einer Derbi mit gedrehten Adapter auf den Zündapp Zylinder (Durchlass gleich!)
Getriebe, Kupplung, ... ist alles Original bis auf eben halt die Kurbelwelle.
Quetschmaß hab ich noch nicht ausgemessen. Mach ich morgen Früh gleich mal. Zündung ist abgeblitzt und top eingestellt.
Haben heut mit sämtlichen Düsen rum probiert. 85-98. Teillastnadel ebenfalls verstellt sowie Gemisch/Luftschraube. Kriegen die Kiste einfach nicht vernünftig zum rennen. Übermorgen ist schon das Rennen
Hoffe uns kann jemand helfen dass wir sozusagen heute, ist ja schon 17., die Kiste vernünftig zum Laufen bringen können
Mfg Tobias
Setup:
Rito Racing KW
Kokusan Zündung
.Hoffe uns kann jemand helfen dass wir sozusagen heute, ist ja schon 17., die Kiste vernünftig zum Laufen bringen können
.Mfg Tobias
