Hallo, Ich bin neu hier bei euch.
Ich habe da ein paar Probleme, aber erstmal um welches Moped es geht, Debi Senda R BJ1998 hat schon paar Jahre am Buckel.
Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
1.) Wenn das Moped lauft lässt es sich nicht mit der Zündung abdrehen. Schalte Ich die Zündung aus geht kein Licht. Drehe Ich die Zündung aber auf da Funktioniert das Licht Blinker usw.
was kann das sein das Moped nicht ausgeht wie es sollte!
Starten lässt es sich mit Zündung an oder aus egal es funktioniert zu starten.
2.) Das Moped lässt sich mit einem Starthilfe-Spray Starten läuft aber nur kurz dann stirbt sie ab. Vergaser sollte sauber sein und der Schwimmer ist auch neu.
Hoffe, mir kann jemand paar Tipps geben
Vielen Dank schon im Voraus
Öl kommt da GH 75W90 rein. Getriebeöl wird links aufgefüllt, da ist eine schwarze oder rote Schraube aus Kunststoff zum aufdrehen. Bei dir musst du aber erstmal die Wasserpumpe neu abdichten da du Kühlwasser im Öl hast. Das ist bei dem Motor eine Schwachstelle da Wasser und Öl zusammen in einem Seitendeckel geführt werden. Solche Reparaturkits gibt es für ca. 40 Euro im Netz. Dabei kannst du dir gleich die Kupplung anschauen, die mag kein Wasser im Öl und die Beläge quellen auf.
