Zündapp 510 3Gang mit Zwangsgekühltem Athena Zylinder
      Guten Abend,
      ich muss hier mal fragen ob hier schon mal jemand einen 4kanal Athena auf einen Zwangsbelüfteten Block gebaut hat.
      Das Problem ist sobald es etwas schwerer kommt Sie nicht auf Geschwindigkeit. Sprich im 3 Gang Berg hoch oder einfach vom 2 in den 3ten Schalten auf gerader Strecke.
      1 und 2 Gang fährt sie ganz ok. Endgeschwindigkeit 60 km/h wenn sie in Schwung kommt.
      Hier mal das Setup
      jmpbteile.de/zylinder-50cc-zundapp-forciert-athena.html
      32mm Jamacol Auspuff (der mit dem dicken kurzen Krümmer)
      Zündung 1,3mm vor OT
      Vergaser 1/15/46 HD80
      Luftfilter Original (siehe Anhang)
      Zylinderkopf Original ohne Bearbeitung
      Übersetzung 12:38
      Kurbelwelle einen neue mit 91mm Hub
      Vielleicht hat jemand ähnliches erlebt und hat noch einen Ratschlag.
      Neu
      eine kürzere Sekundärübersetzung könnte auch den Sprung von 2. auf 3. Gang verkleinern.
      Vielleicht ist es dann einfacher den Motor bei Laune zu halten.
      Bei Tuningzylindern ist es halt immer ein bisschen so, dass man zugunsten von mehr Drehzahl auch Drehmoment verliert.
      Beispiel: vielleicht liegt das Leistungsmaximum jetzt bei 8000 Umdrehungen, vorher bei 5000 Umdrehungen
      Das müsste man dann mit einer kürzeren Übersetzung ausgleichen.
