Honda PX50 - "einfaches" Tuning
      Moin zusammen,
      ich bin nicht nur neu hier im Forum sondern auch ein Anfänger in sachen Mofa/Moped.
      Ich habe mir dieses Jahr eine Honda PX gekauft und versuche derzeit selbige ein wenig zu tunen da mir 25 kmh einfach zu lansgam sind.
      Nach dem ich mich gefühlt durch sämtliche Foren und Beiträge gearbeitet habe - bin ich zu folgendem entschluss gekommen.
      Da meine Kenntnisse einfach noch nicht so groß sind, ich keine Rennen fahren will und ich leider auch keine Garage oder ähnliches habe wollte ich erstmal die "einfachen" Dinge austauschen die mir zu mehr Geschwindigkeit verhelfen.
      • Zylinder austauschen (aber immernoch bei 50ccm bleiben damit ich nicht alles andere auch tauschen muss)
      • Variomatik austauschen
      • neuer Auspuff
      • evtl. Vergaser
      1.Das erste was ich ausgetauscht habe war der Zylinder
      • immernoch 50ccm aber "tuning" Zylinder mit geschliffenem Kolben
      Das hat mir ca. 10 kmh gebracht und die Maschine läuft nach wie vor 1a.
      2.Das nächste was ich tauschen wollte war die Auspuffanlage - hierbei habe zwischen Gianelli und SitoPlus geschwankt - und mich eigentlich für den Gianelli entschieden. Da es den (Sito Plus leider auch) aber derzeit nirgendswo zu einem vernünftigen Preis gibt bin ich immenroch auf der suche.
      3.Dann habe ich mich mit der Variomatik beschäftigt und die ganzen Einträge von "Bull" dazu gelesen - hier kommen wir an den Punkt das ich leider Anfänger bin und nicht alles genau verstanden habe bzw - ich habe auch keine Möglichkeit bspw. die Malossi Multivar einfach abzudrehen bzw. ich wüsste nicht wie. Ich habe leider keine gut ausgestattete Garage zur Verfügung.
      und hier kämen wir zu meiner ersten Frage:
      • Gibt es eine Variomatik die fast genau passt also nur mit kleiner Veränderung evtl. Also neu zu kaufen bei Mopshop zb.? Passt evtl eine Polini oder Naraku? Wenn ja welche genau? Oder falls es nur eine kleinere veränderung bedarf.
      • Hat jemand eine Ahnung was da für eine "sport" Variomatik auf Ebay angeboten wird?
      Es geht mir nicht darum das ich keine Lust habe Zeit und Arbeit hinzuinvestieren ich versuche mich nur langsam an die Sachen heranzutasten und das zu machen was im Rahmen meiner derzeitigen Möglichkeiten steht.
      4. Der ori Vergaser ist derzeit nicht verbaut - ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was für ein Vergaser das ist der dort vebaut ist - der einzige merkbare unterschied ist das der Choke manuell mit einem Hebel verstellt wird.
      • Welchen Vergaser könntet ihr mir empfehlen der in das ori Setup passt?
      Vielen Dank schon mal im vorraus - sry für die Anfängerfragen
      Greetings
      Kleines *Update*
      3. Hab jetzt eine neue Vario von Hebo - läuft deutlich besser in der Endgeschwindigkeit
      4. Konnte -membranspacer -ass -membran günstig ergattern - welchen vergasern würdet ihr mir empfehlen? Bitte genau :)
      ich denke über folgenden Vergaser nach:
      racing-planet.de/vergaser-poli…athco=16&cPath=2664_26633
      hat da einer Erfahrung?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „HondaPXer“ ()
      Einer der besten Vergaser überhaupt. Steht zu 90% schon so "out of the Box". HD so von 94 bis 98, drin ist ne 100er. ND beim Membraner 36 - 40, verbaut ist ne 40er. Evtl. die Düsennadel 1. raste tiefer.
      Moinsen!
      kleines Update - hab mir den Vergaser zugelegt hat alles super geklappt bis zu dem moment an dem mir eine schraube beim Membranspacer abgebrochen ist :( quasi an der ungünstigsten Stelle - musste jetzt das halbe Mofa zerlegen um da ran zu kommen und die Schraube rauszubohren...An dieser Stelle hat jemand eventuell eine Honda PX Manual als PDF ? Online gibt es die leider nicht unter 50€...
      Heyho
      kleines Update:
      Das Mofa habe ich jetzt einmal fast komplett auseinander und wieder zusammengeschraubt - läuft wunderbar. Zum Glück hab ich es geschafft die Schraube rauszubohren ohne das Gewinde zu beschädigen. Bin gerade dabei den neuen Vergaser einzustellen - wenn ich mir die Zündkerze angucke läuft das aber schon ganz gut.
      Ich denke ich werde demnächste in paar Bilder posten vllt für Leute mit ähnlichem Interesse und ebenso wenig Grunderfahrung wie ich sie hatte.
      Viele Grüße
      Perfekt, danke für die Antwort :).
      Ich überlege jetzt noch zwei Dinge:
      -neue Kupplung - gibt es da eventuell Empfehlungen?
      -Ich hätte gerne einen neues Satz Reifen - am liebsten Cross reifen aber in der größe scheint das unmöglich: Hinten 14" 2,75 | Vorne 16" 2,25 - hätte da jemand einen Tipp?
      Hi!
      Fährst du jetzt den 21er Vergaser in Verbindung mit dem Originalauspuff?
      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann geht eine originale PX nach Austausch des Auspuff schon gefühlt vieeel besser. Das dürfte bei dir jetzt erst recht zutreffen.
      Daytona 675: Sounds like a normal inline4 wich made too much Party with a lot of cigarettes and alcohol. Typically british.
