XB31 19" Felge vorne
Alternatif nen ring drehen mit nem 1mm absatz und von 37 innen auf 42 außen
Diese buchse in die felge einbauen und anschließen 12x37x12 lager einbauen würde doch auch gehen falls du kein passendes lager findest
Wie lange dir dann das lager hält kann ich dir nicht sagen aber da sie nicht teuer sind und auch schnell getauscht wäre das ja nicht so wild
Die bessere alternative wäre dann noch die standard lager fahren und die buchse die zwischen den lagern im inneren der felge sitzt
Neu anfertigen und einfach vom innenringdurchmesser einen absatz andrehen mit 15mm so das diese buchse sauber in den lagerinnering passt.
in die buchse selbst kommt dann dein 12er loch und der bolzen durch somit kannst du mit den großen lagern die kleine achse fahren -
Benutzer online 5
5 Besucher
Ähnliche Themen
