Hallo Jungs,
bin momentan dabei meine Enduro für den Tüv fertig zu machen.
Problem ist, dass an dem Motorrad noch nie die Elektrik verbaut war, die für den Tüv benötigt wird, sprich, Lichter, Blinker, Tacho usw.
Mit dem Anschließen der Kabel an die Lampen, Blinker usw hab ich auch keine Probleme.
Nur wie ich den Spannungsregler anschließe ist mir ein Rätzel, da auf dem Regler keine Belegung gekennzeichnet ist.
Hab jetzt schon etwas im Internet geschaut und bin auf ein Bild gestoßen das die Belegung zeigt (vermute ich, da gleicher Hersteller, Ducati energia)
Kann aber mit den Bezeichnungen eher weniger anfangen. GND ist klar, ist Masse, aber Sense und Regler? Ich denke mal in ein Anschluss muss der Strom von der Lima rein und aus dem anderen kommt er spannungsbegrenzt und gleichgerichtet wieder raus, aber welcher ist welcher? Der Anschluss akku ist warcheinlich nicht belegt, da keine Batterie vorhanden.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, will ja nichts kaputt machen!
meiner sieht aus wie der rechte!
