ich habe Probleme bei der Abstimmung unseres Vergasers. Es handelt sich um einen Mikuni TM24.
Hier unser restliches Setup:
Zündapp 3Gang-Motor
70ccm Athena
KTM Sx65 Birne
PVL Zündung 3°
HD: 195
ND: 17,5
Die passende Hauptdüse habe ich durch eine längere Vollgasfahrt und anschließende Kontrolle der Kerze gefunden. Probleme gibt es allerdings, wenn man untertourig fährt und das Gas dann schlagartig voll aufreißt. Dann "verschluckt" sich das Mofa und hat keine Leistung. Dreht man allerdings behutsamer am Gas dreht sie sauber hoch und kommt in die Resonanz.
Wo könnte das Problem liegen bzw. welche Parameter am Vergaser sollte ich verändern? Oder ist das ein Problem des Auspuffs durch den steilen Winkel am Gegenkonus?
MfG
Zündapp 3Gang-Motor
70ccm Athena
KTM Sx65 Birne
PVL Zündung 3°
HD: 195
ND: 17,5
MfG
