Suche Jemanden der Laserschneiden / Wasserstrahlschneiden oder Fräsen kann, auch CNC
      Bräuchte 10 Spacer unter den Zylinder; ALU (hart), 1,5mm. DWG / DXF-File oder Zeichnung als -.tiff vorhanden
      Wer kann die Arbeit ausführen incl. Material?
      AlMg3 könnte ich anbieten. Anderes material müsstest du mir in ausreichender menge zukommen lassen um gescheite schnittparameter ermitteln zu können. Wobei das AlMg3 locker reichen sollte.
      Kann die Maschine gut bedienen und programmieren :)
      Wir kaufen unser Material nur noch auftragsbezogen, hochfest habe ich daher nur ein Reststück in 2mm. AlMg3 habe ich in 1, 1,5, 2, 3 und 4mm da, 2,5 nur eloxiert und das lässt sich schlecht bis gar nicht lasern. Könnte das aber stanzen, da wird die Kontur nur nicht so fein. Trotzdem Interesse? Bräuchte allerdings eine gescheite Zeichnung, am besten eine Dxf, oder eine Dichtung als Muster.
      hallo
      jeb interesse besteht, wenns preislich noch past wärs perfekekt:D
      Hochfest muss das ja gar nicht sein. Stink normales ALMg3 reicht? 1, 1,5 , 2, 3 , 4 mm past mir auch schon.
      Dichtung als Muster kann ich zusenden.
      Ich schreib dir mal ne PN.
      Laserschneiden kann ich nicht. Wenn ich mir nen spacer Bau Scan ich die fußdichtung ein und fräs die Kontur auf der cnc fräse von meinem alten aus. Mit der Feile hübsch machen und fertig^^
