also meine mofa fähr komisch sie stockt immer also wenn mann fährt fühlt es sich an als ob die mofa gasgeben würde dann wieder gas wegnehmen würde wieder gas geben würde und immer so weiter. ich weiß nich wie ich es ´beschreiben soll. ich hoffe mir kann einer helfen.
meine mofa is defekt brauche hilfe
wechsle als erstens den benzinsclauch aus! wenn das nicht hilf reinige den vergaser. Wenn es immer noch nicht gut ist, dass brennst du mal den auspuff aus! Wenn das alles nichts hilft, (was ich nicht glaube, das heisst es sollte helfen) dann entfernst du den zylinder und putzt den ein- und auslass. versuch das mal und schau nach jedem dieser vorgänge ob es gut ist oder nicht! sonst machst du arbeit dies nicht braucht!
greez -
quatsch warum ein und auslass putzen.
wenns mofa so stockisch läuft sprich rockartig dann kanns entweder am gaser ass lufi liegen oder halt dann der züdnung. eins von beiden.
@ prima5 wenns in höhrern drehzahlen an fängt zu krachen im motor dann sinds die kw lager.
aber zieh erst mal alle schrauben fest vl is ja nur eine lose und druch die hohe geschwindigkeit kanllt die als wo gegen.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!! -
- Reddit 0
