"Ich kann nur eine Sache gleichzeitig"
Leistungsdiagramm
ja sollte über 15 ps abgeben, aber???
an den teilen kann es nicht liegen
mhr racing ac
19 dellorto
mhr vl 13
pvl
stage 6 r 1200
mhr 2005 vario
polini wandler
stage 6 kupplung +glocke
kann der zylinder fertig sein?
hat 11 bar gehabt,qk war 1,2 ,zündung 1,8v OT
drehte bis 11900
was kann es sein?"Ich kann nur eine Sache gleichzeitig" -
earlofcarve schrieb:
Kannst du mal erklären
blockierte Messung _offene Messung
war relativ enttäuschend 8,1 ps bei 70 ccm ,19 dellorto, r 1200
woche kommt ein Fahrvideo
Hi, bei der Messung mit blockierter Vario siehst du die "echte" Leistungskurve von deinem motor.
Wenn die Vario aber ganz normal arbeitet während du auf der Rolle bist, verfälscht sie die kurve. So kann man eigendlich dann nur die Variomatik abstimmen und verbessern.
Ob sich beide Messungen aber in der angezeigten Max. Leistung unterscheiden weis ich nicht, bzw. bin mir nicht sicher. Ich vermute da sind die Werte gleich, was aber wiederum heißen würde das es nur 8,1 PS wären...
vieleicht kann ja mal ein Rollerspezi hier was zu sagen.
gruß emule
