Hilfe Hercules prima gt hat kolbenfresser was muss ich alles erneuern?
Normal Zylinder und Kolben (zylinder nicht unbedingt), musst schauen wieso es gefressen hat, kann sein das sich das untere kurbelwellennadellager aufgelöst hat, dann müsste die überholt werden oder halt eine andere rein. je nachdem was du brauchst kannst du mich gerne mal anschreiben. kurbelwellen hätte ich noch da.
Muss ich Fuchs recht geben je nachdem, also aufjedenfall normal den Kolben mit Kolbenringe...WEnn der Zylinder innen Riefen hat dann den auch...
Hoffe mal das es nur der Kolben ist und nichts anderes sonst wirds teuer...Oder das Lager is kaputt!
LgSuche Hercules Prima Presto Verkleidung....
billige Mofas jeglicher Art
einfach PN :D
Tags
