suche benzinhahn
Wird schwierig werden, hab fürn Kumpel mal sowas ähnliches an eine Motorhacke drangebaut. Hab so eine Art Schlauchstutzen mit passendem Gewinde (war G3/8) dran gedreht und den reingeschraubt und dann halt einen Schlauchbenzinhahn genommen. Die gibts günstig bei Louis, kosten nicht die Welt. Man muss halt erstmal den Tank auf einen Stand bringen das man universell was dranmachen kann.Mfg Kreidlerheizer
Mir ist zumindest kein Mofa bekannt wo der Benzinhahn "in" den Tank geschraubt wird. Die meisten werden mit Überwurfmutter auf ein am Tank befindliches Gewinde mit unterschiedlichen Gewinden montiert, bei der Yamaha DT wird er mit zwei Schrauben gehalten. Bei den Gewinden gibt es auch X Möglichkeiten =D Da hat schon jeder Hersteller schön sein eigenes Ding gemacht. Es gibt aus dem Druckluftbedarf Reduzierstücke die einen Stutzen schon dran haben. Musst es ja nur einmal reindrehen und abdichten. Selbst wenn das Gewinde nicht 100%ig passt haste dann schonmal einen Anschluss für den Schlauch. Dann Schlauchbenzinhahn und fertig. Zur Not kann man es sogar fest verlöten, dann ist es auf jeden Fall dicht und dauerhaft.Mfg Kreidlerheizer
